快乐
第11楼2008/06/10
这个方法,我用过,挺好的,方便,基本不用赶酸。
abright
第12楼2008/06/10
强酸处理样品是最常用的前处理方法,我也经常用.而且都要加热以加快氧化反应,除掉有机物.高氯酸少用,尤其不要单独使用.可以用硝酸先预氧化,在加入双氧水出去残余有机物.酸加热时要控制好温度,不要干了,否则,样品会挥发而损失掉.微沸,有白烟冒出比较好(使用硝酸时的现象).
第13楼2008/06/11
我单位做饲料和畜产品,赶高氯酸很快的,冒白烟就基本赶完了。
第14楼2008/06/11
我们在做实验过程中,有时有机物不彻底清除,它会吸附元素,我们是做实验的,不知这位朋友“(2)用HNO3加热消解使样品变为分布均匀的液体即可,不需要彻底无机化;”说的这方面,能不能具体一点是哪些元素和样品。
uxue2008
第15楼2008/06/11
可以根据实际情况做 不必勉强 成本可以的话 可以进行适当的验证说明方法和仪器的可行性
ningbin6
第16楼2008/06/11
不同的样品有不同的消解方法吧,塑料一般只要硫酸和双氧水,再不行加硝酸就可以了
额仑狼
第17楼2008/07/17
你们采用的这一钟消解方法已经是在受市场淘汰了。1.对付难溶解的样品没门2.易挥发,可能还造成样品本身的损失3.安全性差,采用强酸直接威胁着操作着的人身安全4.耗时5.易有人为失误造成质检不准确采用微波消解仪做样品的前处理可以事半功倍,既安全又省时!具体可以留意www.sintoyes.com,并联系我们。
tsgxliy1
第18楼2008/10/29
硝酸可以用,但最好不要用高氯酸,用微波消解比较多,如果酸度高的话还要赶酸
