xuemei9451
第11楼2008/05/29
可是凹镜位置曲面是固定的 好像调不了啊 还有我描述的有点问题 不是调不了零 而是调零后数值从零开始一直上下跳动 不在零点 一直调零一直跳 也是这个问题吗
kevin183ball
第12楼2008/06/03
别听那个说什么光电管饱和,还要把钨灯涂黑的鬼话.首先752N用的是光电池,不是光电管;然后你确定紫外区是稳的,那么你的光电池就是好的,没有问题;接下来你看你更换过的钨灯,光斑有没有打在狭缝上.有的话,调整好,(注意别短路手也别碰着灯,那可不是开玩笑的,12V30W,你自己算算是多少安培).光斑打在狭缝的位置很好的话,那就可能是钨灯电源板稳压的问题了.这时候你就可以拿起电话拨打021-64704960,找上海精科的售后电话了.
900426
第13楼2008/06/10
前两天我们也遇到了和你一样的问题,也是752N可见区不稳,而紫外区很稳,建议你先测量下钨灯两个灯脚的电压看是不是乱跳,在把连接钨灯的那根线的脚拔下来看有没有连接好.如果还是不行再把钨灯稳压电源板上的几个大电容换一下.
第14楼2008/06/11
十分感谢大家的热心帮助,给我提了这么多建议,但我自己实在是弄不好了,只好送去修了,维修人员大概检查了一下,说可能就是稳压的问题,要具体检查一下再说,目前仪器在维修过程之中。 看来这里真的是高手云集啊 谢谢各位啦
pchduan
第15楼2008/06/11
希望以后常来,有问题或好的建议多交流
wjfxyun
第16楼2009/09/30
我是初次接触752N,有没有朋友提供操作规程及光盘之类的资料啊,谢谢!
