hrflorence
第51楼2008/08/31
用校准液先校准,还不行,说明ph计坏了。
abc_78
第52楼2008/08/31
我估计你遇到的问题不是简单的,建议你按PH计说明书校准,不行的话最好咨询PH计厂家,他们比较专业。
frl001
第53楼2008/08/31
你可以用几已知标准液测一下,再测未知液,或者更换电极试试!!!!!!!!!!
789-123
第54楼2008/08/31
换一个电极啊
xhutong
第55楼2008/08/31
不知你说的不准是个什么概念,一般仪器都有一定的允许误差范围的,可以先校准一下,一般用PH4。0和7。0校准就行了,如果还是不行就要检查电极棒是不是坏了。
shmily327
第56楼2008/08/31
重新校准呗。或找厂家。
njstone
第57楼2008/08/31
可能电极坏了,换一个吧
196053094
第58楼2008/08/31
校正一下!
garu2008
第59楼2008/08/31
用这种仪器能够和PH是试纸差多少呢?什么地方会比较注重这个值得精度呢?13911858529daf55@163.com
