ypLiu1104
第11楼2008/05/30
不是,岛津的Shodex CNL,填料是SX-3
flyaway
第12楼2008/05/30
http://www.anpel.com.cn/jiagechaxun/price/Shodex%E5%87%9D%E8%83%B6%E8%89%B2%E8%B0%B1%E6%9F%B1%E4%BB%8B%E7%BB%8D.pdf怎么找不到你说的型号呢?另Shodex也不是岛津的
第13楼2008/05/31
用的是 CLN PakEV200 AC,GPC提纯柱
第14楼2008/05/31
谢谢你不厌其烦得帮助,那个问题基本解决了,我说的大分子峰可能根本就不是我的目标物,可能是柱流失造成的,后来出峰就正常了。 请教你另外一个问题吧,你说,进流动相,LC也会出峰吗,为什么我单走一阵流动相也会出峰,难道也是柱流失?
lisurong239
第15楼2008/05/31
好的东西大家一起顶啊。
sidoo
第16楼2008/05/31
没有办法啊
第17楼2008/06/02
应该不是柱流失。应该是进样的峰。很多进样器进样的瞬间会有断流现象,有时候就是这个引起了基线的变化。还有一种情况,进样的溶剂与流动相不完全相同,所以也有溶剂峰出现。
第18楼2008/06/02
如果不是在接近死体积的地方出峰,也可能是走梯度出现的鬼峰。或者是进样器没有洗干净导致的交叉污染,也都是进一针流动相而出峰的原因。
第19楼2008/06/03
什么是“在接近死体积的地方出峰”?怎样计算死体积?网上查得:死体积(dead volume,V0)——由进样器进样口到检测器流动池未被固定相所占据的空间。V0=F×t0(F为流速),那t0如何得来?
第20楼2008/06/04
t0,就是没有保留的化合物从进样到出峰的时间。死体积=to×流速,当流速等于1ml/min的时候,死体积的数值就是死时间的数值。
