chengjingbao
第12楼2008/05/27
我仔细想了,刚才也去现场核对了一下。以此贴作结。要补充的是,此阀在仪器通电后流量没设置前,其流量为0,即仪器热导调节阀是关的,通气后,因阀是冷的,仪器无流量,此时需要设置流量至设定值,热导调节阀开始加热,流量就会有显示,2分钟以后,阀已经是热态了,流量就可以稳定下来。这样与我先通气后通电也不违背。在热导阀加热过程中,流量是不稳定。再此向楼上各位再次道谢!
何当奇
第13楼2008/05/27
这个仪器我是完全没有接触过的。不过既然您觉得问题解决了,那就好了。
