flyfly426
第21楼2008/05/28
我觉得首先应该看一下你的检验方法中有没有说明试验环境,你使用时的环境是否与其一致。如果试验本身的允许环境较广,就没必要再添加了,可能对试验结果没有什么影响。当然如果是挥发掉了,就另当别论了。
涟&漪
第22楼2008/05/28
不用定容了,与放置的温度有关,也可能配制溶液时,溶质发生变化。我做实验时也遇到这样的现象。
yu2152006
第23楼2008/05/28
我感觉不管什么原因都不用再加水了 ,因为你上午已经准确定容了,如果通过定容这个定义来看这个问题是不是会更简单些呢?再假设LZ加上,再放一段时间液位又变高了 ,那你怎么办?
青山依旧
第24楼2008/05/28
可能是温度变化导致的,应该补加。
llffx
第25楼2008/05/28
温度引起的变化~~~
鲜火腿
第26楼2008/05/28
对头!!
chy813
第27楼2008/05/29
S K
第28楼2008/05/29
大家应该都遇到过,就是温度引起的。
xing-xing
第29楼2008/05/29
不应该加1.原因为环境温度和熔剂自身的因素,误差一般很小。2.就标液而言,标定好就不要加了。
ouyangguoxing
第30楼2008/05/31
同意,不用再加了.这种情况我也碰到过,要控制好温度呀
