闪闪的红星
第22楼2008/06/14
学习了
benny8254
第23楼2008/06/14
Normal Concentration(Strength)标准浓度,当量浓度是水溶液浓度的一表示法,以N为符号,为化学领域所常用。物质的克分子量或克原子量,除以其价数可得到克当量。例如硫酸之克分子量是98克,根价为2价,故其克当量为49克。铜的克原子量为63.54克,价数为2价,故其克当量为 31.77克。凡1公升水溶液中含有49克纯硫酸者,称为1N浓度的硫酸(就2价的硫酸而言,其摩尔浓度即为当量浓度的2倍,即1M=2N.
各单位的换算关系是:1mol/L=1M=离子价数N,如1mol/L HCl=1M HCl=1NHCl,1mol/L H2SO4=1M H2SO4=2N H2SO4
