胖丁丁
第11楼2008/05/28
一周不错了。。。上次有个学生忘记过滤,一天就报销掉我一根液质柱。。。学费啊学费。。
tang___lang
第12楼2008/05/29
我的第一根柱子是突然就堵了,第二根是压力越来越高,不是突然就堵了,我的进样量很大,基本上24小时不间断。
雾非雾
第13楼2008/06/11
用醋酸铵就是很容易堵的,要用那种高纯度的才好些。
zhufangwei
第14楼2008/09/04
在流路中有两个地方是很容易使柱压增大的,一个是色谱柱,另一个是离子源上毛细管(ESI,其他我就不得而知,APCI好像是没有的),如果前处理做的不好,色谱柱很容易堵,但一般情况还好。最容易堵的地方是毛细管那一块,特别是使用了醋酸铵等缓冲盐的情况,醋酸铵要求浓度不能超过10 mmol/L,只要按照规定操作应该还好,虽然质谱检测有很高的选择性,但是最好净化做到过SPE柱,这样做的目的就是为了保护仪器,减少维护的成本和使用寿命。(里面大多是结合了我使用的TSQ的情况,供大家参考)
