芝秋一叶
第11楼2008/05/28
学习中
jackiecat
第12楼2008/05/28
长见识了!
lcmass
第13楼2008/05/28
学习到了
squre
第14楼2008/05/28
C18对分析物的保留性能强于C8,分析时根据分析物质选择适合的柱
胖丁丁
第15楼2008/05/29
十几年前手头有两根C8的柱,当时也就这么用了,没觉得有什么太特殊区别的。。。可能当时的项目太简单了吧
风烟
第16楼2008/05/29
一般说,C18比C8的分离效果好。但是如果遇到性质差别比较大的样品,也就是说比较容易分离的样品,C8比C18的效率高。 键合烷基的链长对键合相的样品负荷量、溶质的容量因子及其选择性有不同的影响,当烷基键合相表面浓度相同时,随着烷基链长增加,碳含量成比例增加,溶质的何留值增加。C18C6、C8短链烷基,由于分子尺寸较小,与硅胶表面键合时可以有比长链烷基更高的覆盖和较少的残余羟基,适合极性样品或做离子抑制的样品的分析。
nj727
第17楼2008/05/29
学习了.谢谢.
a06040012
第18楼2008/05/29
不知道,不过一般的高效液相色谱都是用c18
