kalendae
第11楼2009/04/09
如果是旋转边带的话,那么你变化转数时,峰的位置是会有变化的而且旋转边带在每个信号峰都会出现的。重新调出标准匀场应该就可以了。
jll-20070523
第12楼2009/05/25
采用toss程序 这个专门的压边带技术可以消除边带,只要你的样品的出峰位置和边带位置不重合,不影响就可以,边带一般是对称的,也很容易找到,和转速是对应的
zhaoy1021
第13楼2009/05/25
把场匀好 匀x、y相关方向的时候先关闭旋转再匀
xiaorui0919
第14楼2009/05/25
听林老师说过,有些地方NMR是从来都不旋转的。唉,也有不旋转的好处嘛
第15楼2009/05/26
一直想知道如果他们把旋转开了的话 还会对磁场的均匀性有多大帮助
