kaiw
第11楼2008/05/30
对不起,是我的问题问错了! 是这样,连续测量了3次某排污单位的pH值,怎么报最终结果?算术平均还是换算到氢根离子计算。如果3次结果都大于7或都小于7,转换成氢根离子还是算术平均?关键是如果既有大于7的,又有小于7的,又怎么办呢?请各位高手指点!
草根
第12楼2008/05/30
你的测定存在两种可能:1、测定一个样的PH值,行业标准要求是三平行,即一个样,配成三份测定平行,结果要求是绝对偏差小于PH值0.1之内,方是有效测定,有异常值需要再配样测定,可以将有效数据直接算术平均,影响不会很大;2、不同段或不同时间取的样品,很有可能PH值数据相差较大,这就要求转换成氢离子浓度后,再进行平均,方可判定其符合否。 以为解释供大家讨论。
zyh130121
第13楼2008/06/22
一般仪器读数为两位,可取算数平均值,我们就是这样做的,外审时老师没说什么
御风而行
第14楼2008/06/22
一般标准都规定了平行双样的差值,不超差就报平均值,但原始记录必须有。
先天性咸湿
第15楼2008/06/22
我觉得这个解释可以,我虽然不是做PH值的,但我们都采取这种方法,虽然标准中没有这么规定!
