boboenid007
第11楼2008/11/19
不会吧~~好吧有时间的话让她休息一下~~
第12楼2008/11/19
呵呵,当然不同喽,白滤头是在泵阀旋钮里面呢,需要用扳手将其拆下来的,在里面呢~~溶剂滤头就是那个在溶剂瓶里的那个~~
tanghongmin
第13楼2008/11/19
一个是放在装流动相的瓶子里,一个是泵后柱前
smantha
第15楼2008/11/20
我用的是WATERS的机子,装 在流动相瓶中的有一个也是白色的塑胶的,另外四个是不锈钢的,不知道有什么区别呢?
〓猪哥哥〓
第16楼2008/11/20
白滤头是在排气阀里面的白芯溶剂滤头是放在流动相里面的
dickwang2008
第17楼2008/11/20
你排气阀里面有个滤头,可能脏啦,你超声清洗一下,可以解决问题
oldce
第18楼2009/01/15
溶剂滤头是在瓶子里的,白滤头是在泵头上的。都是过滤溶剂的用的。
youyin22
第19楼2009/01/15
一个是泵里面的白滤头,还有一个是溶剂瓶里面的过滤头
123angel
第20楼2009/01/15
我个人觉得,应该是双重过滤的作用,溶剂滤头只是过滤了你的溶剂,假如仍有脏东西进入的话,仍可以再过滤一次,而且柱塞杆密封圈时间久了也会磨损,过滤白头在此会起到一定的作用
