ph值差的比较多,人家调到2.5,你才调到3.5,有可能不行啊。
先用纯乙腈走走看看能不能冲出来,出峰时间是多少。然后慢慢调整吧。不要光调乙腈的比例,酸的比例和ph可能更重要一些。
nunu0118 发表:
老外是这么做的:乙腈-水-高氯酸(26:74:0.25)
B的pka=3.4,用5M NaOH调节pH=2.5
柱子是5um C8 250*4.6mm
人家在23min 25min 就分出来了
我是这么做的:
乙腈-水-磷酸
A的pH=3.5-4.5(10mg/ml)我用磷酸调节pH=3.5(高氯酸实在找不到)
柱子一样 流速1ml/min 进样量50微克/ml
乙腈的比例我从10%调节到60%,唉!!一马平川!只有溶剂峰!
我想死的心都快有了!
有谁知道一二,快来帮帮我吧~~~~~~~(对了!我摸条件用的是依利特,正真做的时候会用岛津!)
