制备液相
第31楼2008/06/15
流动相的混溶问题很值得大家注意:有的流动相相互之间互溶性不好,如果采用双泵来进行的话,可能引起基线波动.这时候就必须要先进行配置,而不能进行在线配置.
虫子
第32楼2008/06/16
为什么我们家的实验室 从没说过流动相还有ph的问题啊
天空之城
第33楼2008/06/16
还有就是样品的称量问题,最好每次称取其峰面积与标样峰面积相同,但这得考感觉;流动相的过渡问题(牵涉到乙腈时);峰的重现性;冲洗柱子的时间问题等
海涵
第34楼2008/10/19
1用来配制流动相的所有玻璃仪器如何清洗才能够保证对空白没有干扰。2流动相的成分以及溶剂的级别3流动相的滤过和脱气4根据流动相的PH值考虑如何保护仪器和柱子
