lizheng943
第21楼2008/08/01
现在的化验室一般都引入脱盐水,如果AAS这一类的仪器使用的话,还要配个好点的纯水器。
zhaoyongxiu
第22楼2008/08/04
这样要看你的条件 了!条件好的有水处理车间!这样就回有专人处理水了!每天有人管理,每天你用的水都是合格的水!条件差一点的就是实验室有专门的屋子来放置水处理设备,比如离子交换水处理设备或者反渗透水处理设备等,这样水现用现制。条件再差一点的就是一个蒸馏水设备,现用现制。一般纯化水储存我个人认为不要超过12小时!不然,水里边就滋生微生物,那么你的水就不能用了!
雾非雾
第23楼2008/08/04
我们是放在水槽附近,因为要用自来水冷却,也能排掉。附近还要有比较宽阔的区域,因为蒸馏水器也算高温了,所以要放稳才好。蒸馏水一般都是放在聚乙烯塑料桶里的,尽量避光就不会变绿了(个人认为是放置太长时间长了藻类了吧)。我试过要想变绿至少也要放到半年以上的。阳光直射要快些。
tlwmllh
第24楼2008/08/04
就放在水池旁边,随用随制.
mickey__1980
第25楼2008/08/06
我们的蒸馏水也是存放在白色塑料桶里,但是放在一个避光阴凉的橱柜里.但时间长了,偶尔水底也会长菌,很少很少的,可能是分装的时候带进去的.
小虾米
第26楼2011/02/17
看药典的要求,不能过2个星期!
