liou139
第11楼2008/05/30
[div][/div]参比能量降的这么快啊?是不是灯有问题了,换个备用的看看吧。出峰晚和检测器没有关系,可能是流动相或者温度的变化的影响。[/quot我说的今天到500多,是指参比调到600以下的结果,我还没实验跳到800以上石头也是这样,我想应该不会这样的吧如果是那样,估计就是灯的问题了这里还没有备用灯用呢
草根
第12楼2008/06/02
灯坏的可能性一般不大,那种情况在问题中的比例不大因为一个灯用上3000-5000小时很正常,可能为检测池污染,下掉柱子,对异丙醇注入检测池清洗,也有可能是输出信号线的问题,哪里接触不良,信号没有传出,被老鼠咬断了哪里,都有可能,自己检查下,将线重新接驳接驳,有可能就行了,还有将电脑重新开机试试,可能工作站出了点故障也说不定,没准你还没找到原因,故障就消除了。
尐虎ル)ㄣ灬
第13楼2008/06/09
你先看看,你的流动相的温度,PH.还的你的试剂的纯度,如果都没有问题,你再看看你的吸收池有没有问题,如果还不行,那就的换个灯看了.
鸭子妈妈
第14楼2008/06/16
右键显示选项里有一个放大倍数,把它设为1,默认值是0,这样的话你的基线永远是0.
spusunman
第15楼2008/06/25
估计就是灯的问题,换吧
