  • S K
    第11楼2008/05/29
    食物中毒的自救
    (1)想吐的 话,就吐出,出现脱水症状时要到医院就医。用塑料袋留好呕吐物或大便,带着去医院检查,有助于诊断。
    (2)不要轻易地服用止泻药,以免贻误病情。让体内毒素排出之后再向医生咨询。
    (3)催吐:进餐后如出现呕吐、腹泻等食物中毒症状时,可用筷子或手指刺激咽部帮助催吐,排出毒物。也可取食盐20克,加开水200毫升溶化,冷却后一次喝下,如果不吐,可多喝几次。还可将鲜生姜100克捣碎取汁,用200毫升温水冲服。如果吃下去的是变质的荤食品,则可服用十滴水来促使迅速呕吐。但因食物中毒导致昏迷的时候,不宜进行人为催吐,否则容易引起窒息。
    (4)导泻:如果进餐的时间较长,已超过2~3小时,而且精神较好,则可服用些泻药,促使中毒食物和毒素尽快排出体外。可用大黄30克煎服,老年患者可选用元明粉20克,用开水冲服,即可缓泻。对老年体质较好者,也可采用番泻叶15克煎服,或用开水冲服,也能达到导泻的目的。
    (5)解毒:如果是吃了变质的鱼、虾、蟹等引起食物中毒,可取食醋100毫升,加水200毫升,稀释后一次性服下。此外,还可采用紫苏30克、生甘草10克一次煎服。若是误食了变质的饮料或防腐剂,最好是用鲜牛奶或其他含蛋白的饮料灌服。
    (6)卧床休息,饮食要清淡,先食用容易消化的流质或半流质食物,如牛奶、豆浆、米汤、藕粉、糖水煮鸡蛋、蒸鸡蛋羹、馄饨、米粥、面条,避免有刺激性的食物,如咖啡、浓茶等含有咖啡因的食物以及各种辛辣调味品,如葱、姜、蒜、辣椒、胡椒粉、咖喱、芥末等,多饮盐糖水。吐泻腹痛剧烈者暂禁食。
    (7)出现抽搐、痉挛症状时,马上将病人移至周围没有危险物品的地方,并取来筷子,用手帕缠好塞入病人口中,以防止咬破舌头。
    (8)如症状无缓解的迹象,甚至出现失水明显,四肢寒冷,腹痛腹泻加重,极度衰竭,面色苍白,大汗,意识模糊,说胡话或抽搐,以至休克,应立即送医院救治,否则会有生命危险。
  • S K
    第12楼2008/05/29
    1.为了确保将食品添加剂正确的使用到食品中,一般来说,其使用应遵循什么原则?
    根据1962年FAO/WHO食品发电委员会(CAC)对食品添加剂的定义,食品添加剂是指:在食品制造、加工、调整、处理、包装、运输、保管中,为达到技术目的而添加的物质。食品添加剂作为辅助成份可直接或间接成为食品成份,但不能影响食品的特性,是不含污染物并不以改善食品营养为目的的物质。我国的《食品添加剂使用卫生标准》将其分为22类:(1)防腐剂(2)抗氧化剂(3)发色剂(4)漂白剂(5)酸味剂(6)凝固剂(7)疏松剂(8)增稠剂(9)消泡剂(10)甜味剂(11)着色剂(12)乳化剂(13)品质改良剂(14)抗结剂(15)增味剂(16)酶制剂(17)被膜剂(18)发泡剂(19)保鲜剂(20)香料(21)营养强化剂(22)其他添加剂。
    为了确保将食品添加剂正确的使用到食品中,一般来说,其使用应遵循以下原则:
    1. 经食品毒理学安全性评价证明,在其使用限量内长期使用对人安全无害。
    2. 不影响食品自身的感官性状和理化指标,对营养成分无破坏作用。
    3. 食品添加剂应有中华人民共和国卫生部颁布并批准执行的使用卫生标准和质量标准。
    4. 食品添加剂在应用中应有明确的检验方法。
    5. 使用食品添加剂不得以掩盖食品腐败变质或以参杂、掺假、伪造为目的。
    6. 不得经营和使用无卫生许可证、无产品检验合格及污染变质的食品添加剂。
    7. 食品添加剂在达到一定使用目的后,能够经过加工、烹调或储存而被破坏或排除,不摄入人体则更为安全。
    正确答案!!!
  • qqqqq703
    第13楼2008/05/29
    2.我国允许在一定量内使用的防腐剂有哪些种类?
    3. 在食用味精时应注意哪些方面的问题?
    用咸不用甜味精的鲜味只能在咸味的菜肴和羹汤中才会显示出来,所以甜味食品中绝不能放味精,不但没有鲜味的效果,还会产生异味,让人们吃起来不舒服。
      让中性食物味更佳味精加在PH值为6.5~7.0之间的中性食品中味道最佳,过酸或过碱都会影响味精提鲜的效果。
      菜临出锅时放味精加在温度80℃~100℃时容易溶解而发挥其鲜味的作用,当超过100℃时会发生变化而失去鲜味,超过150℃时还会形成焦谷氨酸钠而有一定的毒性,所以做菜或汤要等临出锅时再加入味精为最佳。
      每天不超过5克成年人每日摄入味精不应超过5克。味精就是谷氨酸钠,在体内分解形成谷氨酸和钠离子,而体内谷氨酸的含量过高会限制人体对钙、镁离子的利用,婴儿食品中味精过多会影响血液中的锌的利用,而钠摄入过多还会引发高血压病,所以每天食用的味精不要太多,婴幼儿最好不要食用味精。
      鲜味食物不用放有些食物本身就具有鲜味,如鸡肉、鱼肉及海鲜等,就不要再放味精了,否则只能是一种浪费。
    4.为什么要对塑料购物袋实行有偿使用制度?
    5.造成食物中毒的亚硝酸盐一般有哪几方面来源?
    6.如果发生食物中毒,应采取何种方法进行自救?
    第3题回答正确!!!
  • liujq777
    第14楼2008/05/30
    1.严格限制添加剂量,严格操作规程,注意添加要求,在合适的温度、酸度、
    具体讲:a. 经食品毒理学安全性评价证明,在其使用限量内长期使用对人安全无害。
    b. 不影响食品自身的感官性状和理化指标,对营养成分无破坏作用。
    c. 食品添加剂应有中华人民共和国卫生部颁布并批准执行的使用卫生标准和质量标准。
    d. 食品添加剂在应用中应有明确的检验方法。
    e. 使用食品添加剂不得以掩盖食品腐败变质或以参杂、掺假、伪造为目的。
    f. 不得经营和使用无卫生许可证、无产品检验合格及污染变质的食品添加剂。
    g. 食品添加剂在达到一定使用目的后,能够经过加工、烹调或储存而被破坏或排除,不摄入人体则更为安全。
    2.山梨酸钾、等等
    3.注意添加温度不能过高,不能时间长。
    4.防止白色污染,保护生活环境。
    5.食品添加剂、腐败食物、非精制食盐等。
    6.如果是微生物中毒,应立即送医院。如果为重金属中毒,应立即服用相应的解毒剂。并立即送医院.
    7.再见!
    wangboxzzjs 发表:为了让大家更好的了解食品安全的相关知识,本版继续举行5月食品安全知识竞赛,竞赛题目均从本版5月份的主题帖子中选出,答案也以此为准。对于第一个回答正确的版友给予每题5分的奖励。
  • 该帖子已被版主-活到九十 学到一百加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与!
  • aiqing2008
    第15楼2008/05/30
    1 为了确保将食品添加剂正确的使用到食品中,一般来说,其使用应遵循以下原则:a 经食品毒理学安全性评价证明,在其使用限量内长期使用对人安全无害。
    b 不影响食品自身的感官性状和理化指标,对营养成分无破坏作用。
    c 食品添加剂应有中华人民共和国卫生部颁布并批准执行的使用卫生标准和质量标准。
    d 食品添加剂在应用中应有明确的检验方法。
    e 使用食品添加剂不得以掩盖食品腐败变质或以参杂、掺假、伪造为目的。
    f 不得经营和使用无卫生许可证、无产品检验合格及污染变质的食品添加剂。
    g 食品添加剂在达到一定使用目的后,能够经过加工、烹调或储存而被破坏或排除,不摄入人体则更为安全
    2 我国允许在一定量内使用的防腐剂有30多种,包括:苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、乳酸链球菌素、二氧化硫、焦亚硫酸钠(钾)、脱氢醋酸等,其中用得较多的是山梨酸和苯甲酸及其盐类。世界上其他国家允许使用的食品防腐剂种类也很多,美国允许使用的食品防腐剂有50多种,日本有40余种。
    3 a 食用方法:待食物烹调好后再放入味精 b 储存方法:密封储藏,防潮湿
    原因:味精的鲜味与溶液的酸碱度有关,当PH为6-7时鲜味最强;味精的鲜味还与温度有关,其水溶液经120℃以上长时间加热,不仅鲜味消失,而且对人体有害
    4 实行塑料购物袋有偿使用是为了引导公众减少使用和循环利用塑料购物袋,减少塑料购物袋使用总量,遏制“白色污染”,保护生态环境。这是商务部条法司尚明司长就《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》答记者问 上的回答
    5 亚硝酸盐的来源:①贮存过久的蔬菜;②刚腌不久的蔬菜或腌渍不够充分的蔬菜;③食用蔬菜过多,其中的硝酸盐在肠道细菌作用下转化为亚硝酸盐;④熟肉制品中加入过量的发色剂;⑤无将亚硝酸盐当食盐应用;⑥饮用苦井水。
    6 如果发生食物中毒,应采取自救:
    催吐对中毒不久而无明显呕吐者,可先用手指、筷子等刺激其舌根部的方法催吐,或让中毒者大量饮用温开水并反复自行催吐,以减少毒素的吸收。如经大量温水催吐后,呕吐物已为较澄清液体时,可适量饮用牛奶以保护胃黏膜。如在呕吐物中发现血性液体,则提示可能出现了消化道或咽部出血,应暂时停止催吐。
    导泻如果病人吃下去的中毒食物时间较长(如超过两小时),而且精神较好,可采用服用泻药的方式,促使有毒食物排出体外。用大黄、番泻叶煎服或用开水冲服,都能达到导泻的目的。
    第2、4题回答正确!!!
  • nj727
    第16楼2008/05/30
    亚硝酸盐主要指亚硝酸钠,亚硝酸钠为白色至淡黄色粉末或颗粒状,味微咸,易溶于水。外观及滋味都与食盐相似,并在工业、建筑业中广为使用,肉类制品中也允许作为发色剂限量使用。
    由亚硝酸盐引起食物中毒的机率较高。食入0.3~0.5克的亚硝酸盐即可引起中毒甚至死亡。
    亚硝酸盐中毒是指由于食用硝酸盐或亚硝酸盐含量较高的腌制肉制品、泡菜及变质的蔬菜可引起中毒,或者误将工业用亚硝酸钠作为食盐食用而引起,也可见于饮用含有硝酸盐或亚硝酸盐苦井水、蒸锅水后,亚硝酸盐能使血液中正常携氧的低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,因而失去携氧能力而引起组织缺氧。
    急性中毒原因多为:
    1.将亚硝酸盐误作食盐、面碱等食用。
    2.掺杂、使假。
    3.投毒。
    4.食用了含有大量亚硝酸盐的蔬菜,尤其是不新鲜的叶类蔬菜。
    慢性中毒(包括癌变)原因多为:
    1.饮用含硝酸盐或亚硝酸盐含量高的苦井水、蒸锅水。
    2.食用硝酸盐或亚硝酸盐含量较高的腌制肉制品、泡菜及变质的蔬菜。
    亚硝酸盐中毒症状:
    1.头痛、头晕、无力、胸闷、气短、心悸、恶心、呕吐、腹痛、腹泻及口唇、指甲、全身皮肤、粘膜紫绀等
    2.全身皮肤及粘膜呈现不同程度青紫色(高铁血红蛋白血症引起的紫绀)。
    3.严重者出现烦燥不安、精神萎靡、反应迟钝、意识丧失、惊厥、昏迷、呼吸衰竭甚至死亡。
    如何通过变性血红蛋白试验检测亚硝酸盐中毒:
    1.取病人静脉血3~5毫升,血色呈蓝紫色。
    2.离心沉淀,血浆呈淡黄色,说明蓝紫色是细胞本身异常所致。
    3.摇匀后在氧气或空气中振摇15分钟,若恢复为鲜红 色则表明原蓝紫色是低铁血红蛋白被氧化所致。
    4.通过以上简单的试验,基本上可作出初步判断。
    亚硝酸盐中毒的抢救:
    1.口头医嘱:对于急性中毒事件,应先口头医嘱作常规处理,如吸氧、留取静脉通道、送检等,然后再了解病史、检查病人,建立病历,以赢得抢救时间。切忌按常规顺序慢慢问病史、书写病历,确诊后才开始作处理往往会延误时间。
    2.吸氧:食用腌制蔬菜、熟剩菜等易产生亚硝酸盐,有不法分子从工业用盐中提取的散装食盐更是亚硝酸盐的一大来源,亚硝酸盐是一种氧化剂,可使正常低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,失去输氧能力而使组织缺氧。观察所见病人面色发青,口唇紫绀,静脉血呈蓝紫色都是缺氧的表现,因此立即给予吸氧处理。
    3.美蓝(亚甲蓝)的应用:是亚硝酸盐中毒的特效解毒剂,能还原高铁血红蛋白,恢复正常输氧功能。用量以每公斤体重1~2mg计算。同时高渗葡萄糖可提高血液渗透压,能增加解毒功能并有短暂利尿作用。
    4.对症处理:对于有心肺功能受影响的患者还应对症处理,如用呼吸兴奋剂,纠正心律失常药等。
    5.营养支持:病情平稳后,给予能量合剂、维C等支持疗法。
    6.洗胃:如果中毒时间短,还应及时予以洗胃处理。
    常见的亚硝酸盐有亚硝酸钠和亚硝酸钾,国内有多起误将亚硝酸钠作食盐用,导致急性中毒事件的报道。治疗除及时清除毒物、吸氧外,解毒剂为亚甲蓝(美蓝),重危病人可输新鲜血200~400毫升,必要时,可考虑采用换血疗法。
    对大型抢救,医护人员首先要做到的一点是沉着冷静,切忌慌中出错。
    由此,测定亚硝酸盐的含量是食品安全检测中非常重要的项目。
    部分食品中亚硝酸盐的限量标准(以NaNO2计)
    品 名 限量标准mg/kg 品 名 限量标准mg/kg
    食盐(精盐)、牛乳粉 ≤2 香肠(腊肠)香肚、酱腌菜、广式腊 肉 ≤20
    鲜肉类、鲜鱼类、粮食 ≤3 肉制品、火腿肠、灌肠类 ≤30
    蔬菜 ≤4 其他肉类罐头、其他腌制罐头 ≤50
    婴儿配方乳粉、鲜蛋类 ≤5 西式蒸煮、烟熏火腿及罐头、西式火腿罐头 ≤70
    说明:
    ①生活饮用水中常存有微量的亚硝酸盐不能作为测定用稀释液。
    ②若显色后颜色很深且有沉淀产生或很快退色变成浅黄色,说明样品中亚硝酸盐含量很高,须加大稀释倍数重新测定。
    ③对超标样品应进行重复实验,有条件时送实验室准确定量。
    常温避光保存 有效期18个月,生产日期见包装。
    附:
    亚硝酸盐快速检测管 使用说明:
    方法原理:按照国标GB/T 5009.33做成的速测管,与标准色卡比较定量。
    操作方法:
    1. 食盐中亚硝酸盐的快速检测及食盐与亚硝酸盐的快速鉴别:用袋内附带小勺取食盐1平勺,加入到检测管中,加入蒸馏水或纯净水至1ml刻度处,盖上盖,将固体部分摇溶,10分钟后与标准色板对比,该色板上的数值乘上10即为食盐中亚硝酸盐的含量mg/ kg,(国标规定食盐(精盐)中亚硝酸盐的限量卫生标准应≤2 mg/kg)。当样品出现血红色且有沉淀产生或很快退色变成黄色时,可判定亚硝酸盐含量相当高,或样品本身就是亚硝酸盐。
    2. 液体样品检测:直接取澄清液体样品1ml加入到检测管中,盖上盖,将试剂摇溶,10分钟后与标准色板对比,找出与检测管中溶液颜色相同的色阶,该色阶上的数值即为样品中亚硝酸盐的含量mg/L(以NaNO2计)。(牛乳及豆桨也可直接检测,结果不得超过0.25mg/L ,有颜色的液体样品可加入一些活性炭脱色过滤后测定)。
    3. 固体或半固体样品检测:取粉碎均匀的样品1.0g或1.0ml至10ml比色管中,加蒸馏水或去离子水(纯净水)至刻度,充分震摇后放置,取上清液(或过滤或离心得到的上清液)1.0ml加入到检测管中,盖上盖,将试剂摇溶,10分钟后与标准色板对比,该色板上的数值乘上10即为样品中亚硝酸盐的含量mg/ kg,L(以NaNO2计)。如果测试结果超出色板上的最高值,可定量稀释后测定,并在计算结果时乘上稀释倍数(如从10ml比色管中取出1.0mL转入另一支10ml比色管中,加水至刻度,从中取1.0mL加入到检测管中测定,测试结果乘上100(倍稀释)即为样品中亚硝酸盐的含量。
  • 郁闷的巴乔
    第17楼2008/05/30
    3题
    少加,最好不能太高温,温度过高的话,味精会分解。
    4题
    我过不是限制使用塑料购物袋了吗?应该是叫大家都积极响应国家政策。
    5题
    主要还是由于食物分解得来的,所以一般变质了的食物一定不能食用,还有就是淹制或泡制的食物也容易产生亚硝酸盐。
    6题
    灌水使其呕吐,扎手指放血,送医院抢救。
  • 该帖子已被版主-活到九十 学到一百加1积分,加2经验;加分理由:欢迎参与!
  • 卡布奇诺
    第18楼2008/05/30
    1.明确食品添加剂的使用范围和最大使用量,另外还要考虑各种食品添加剂之间有无降低食品质量和产生有毒物质的化学反应!
    2..我国允许在一定量内使用的防腐剂有:山梨酸钾,苯甲酸钠,二甲基二碳酸盐(维果灵),山梨酸,苯甲酸,双乙酸钠,对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸丙酯钠,对羟基苯甲酸乙酯钠,单辛酸甘油酯,噻苯咪唑,仲丁胺,纳他霉素,液体二氧化碳(催化法),丙酸钙,丙酸钠,脱氢乙酸,乙氧基喹,桂醛,二氧化碳(酒精发酵法),二氧化碳(石灰窑法),二氧化碳(合成氨尾气法),嗪苯咪唑,乳酸链球菌素,过氧化氢(或过碳酸钠),乙萘酚,联苯醚,2-苯基苯酚钠盐,4-苯基苯酚,五碳双缩醛(戊二醛),十二烷基二甲基溴化胺(新洁尔灭),2,4-二氯苯氧乙酸,稳定态二氧化氯。
    3.食用味精“四”大注意事项 :
      菜临出锅时放味精加在温度80℃~100℃时容易溶解而发挥其鲜味的作用,超过150℃时还会形成焦谷氨酸钠而有一定的毒性。
      每天不超过5克味精就是谷氨酸钠,在体内分解形成谷氨酸和钠离子,而体内谷氨酸的含量过高会限制人体对钙、镁离子的利用,婴儿食品中味精过多会影响血液中的锌的利用,所以每天食用的味精不要太多,婴幼儿最好不要食用味精。
    4.减少资源浪费,防止白色污染
    5. 硝酸盐与亚硝酸盐,属食品加工业中常用的发色剂,硝酸盐可在亚硝酸菌的作用下还原为亚硝酸盐,亚硝酸盐在酸性条件下(如肌肉中的乳酸)产生游离的亚硝酸,与肉中肌红蛋白结合,生成亚硝基肌红蛋白,呈现稳定的红色化合物,致使肉品呈鲜艳的亮红色。用它作为肉食制品的添加剂,还可以使食品具有独特风味,又具有较强的抑菌作用。同时,在不新鲜的蔬菜,变质的酱腌菜、腌制初期的腌菜、保存不好的熟菜中都可检出亚硝酸盐。
    6.注意个人卫生,生吃瓜果要认真清洗,并将腐烂部分摒弃。饭前便后要用清洁用品洗手。
    在外就餐时尽量不要选择无证无照的“路边摊”,而要去看上去卫生条件好、管理严格的饭馆。就餐时如有异味要马上停止,不能不当回事。
    一旦吃过东西后胃里有不舒服的感觉,马上用手指或筷子等帮助催吐,并及时到医疗机构寻求救治。
    自己制作的食物要做到生熟分开,尤其是案板、刀具等直接接触食物的用具;做好烹饪用具的消毒;食物要密闭存放,减少被外界污染的机会。
    在外就餐要吃经过长时间高温蒸煮后的食物。
  • chy813
    第19楼2008/05/30
    塑料购物袋是日常生活中的易耗品,中国每年都要消耗大量的塑料购物袋。塑料购物袋在为消费者提供便利的同时,由于过量使用及回收处理不到位等原因,也造成了严重的能源资源浪费和环境污染。特别是超薄塑料购物袋容易破损,大多被随意丢弃,成为“白色污染”的主要来源。目前越来越多的国家和地区已经限制塑料购物袋的生产、销售、使用。为落实科学发展观,建设资源节约型和环境友好型社会,从源头上采取有力措施,督促企业生产耐用、易于回收的塑料购物袋,引导、鼓励群众合理使用塑料购物袋,促进资源综合利用,保护生态环境,进一步推进节能减排工作,经国务院同意,现就严格限制塑料购物袋的生产、销售、使用等有关事项通知如下:
      一、禁止生产、销售、使用超薄塑料购物袋
      从2008年6月1日起,在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋(以下简称超薄塑料购物袋)。发展改革委要抓紧修订《产业结构调整指导目录》,将超薄塑料购物袋列入淘汰类产品目录。质检总局要加快修订塑料购物袋国家标准,制订醒目的合格塑料购物袋产品标志,研究推广塑料购物袋快速简易检测方法,督促企业严格按国家标准组织生产,保证塑料购物袋的质量。
      二、实行塑料购物袋有偿使用制度
      超市、商场、集贸市场等商品零售场所是使用塑料购物袋最集中的场所,而且目前大多免费提供塑料购物袋。为引导群众合理使用、节约使用塑料购物袋,自2008年6月1日起,在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度,一律不得免费提供塑料购物袋。商品零售场所必须对塑料购物袋明码标价,并在商品价外收取塑料购物袋价款,不得无偿提供或将塑料购物袋价款隐含在商品总价内合并收取。商务部要会同发展改革委制订商品零售场所塑料购物袋有偿使用的具体管理办法,并切实抓好贯彻落实,逐步形成有偿使用塑料购物袋的市场环境。
      三、加强对限产限售限用塑料购物袋的监督检查
      质检部门要建立塑料购物袋生产企业产品质量监督机制。对违规继续生产超薄塑料购物袋的,或不按规定加贴(印)合格塑料购物袋产品标志的,以及存在其他违法违规行为的,要依照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规,相应给予责令停止生产、没收违法生产的产品、没收违法所得、罚款等处罚。要完善质量监管措施,加大执法力度,严格执行曝光、召回、整改、处罚等制度。
      工商部门要加强对超市、商场、集贸市场等商品零售场所销售、使用塑料购物袋的监督检查,对违规继续销售、使用超薄塑料购物袋等行为,要依照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规予以查处。商品零售场所开办单位要加强对市场内销售和使用塑料购物袋的管理,督促商户销售、使用合格塑料购物袋。塑料购物袋销售企业要建立购销台账制度,防止不合格塑料购物袋流入市场。
      旅客列车、客船、客车、飞机、车站、机场及旅游景区等不得向旅客、游客提供超薄塑料购物袋(包装袋),铁道、交通、民航、旅游等主管部门要切实履行监督检查职责。
      四、提高废塑料的回收利用水平
      环卫部门要加快推行生活垃圾分类收集和分类处理,切实减少被混入垃圾焚烧或填埋的废塑料数量。废旧物资回收主管部门要加强对废塑料的回收利用管理工作,指导、支持物资回收企业建立健全回收网点,充分利用价格杠杆和提供优质服务等措施促进废塑料的回收,大力推进规模化分拣和分级利用,充分发挥塑料资源的效用。
      环保部门要加大对废塑料回收利用过程的环境监管,制订环境准入条件、污染控制标准和技术规范并监督实施,建立废塑料从回收、运输、贮存到再生利用的全过程环境管理体系。
      科技部门要加大对废塑料处理处置技术研发的支持力度,开发推广提高废塑料利用附加值的技术和产品,提高废塑料资源利用水平。
      财政、税务部门要尽快研究制定抑制废塑料污染的税收政策,利用税收杠杆调控塑料购物袋的生产、销售和使用,支持、鼓励废塑料综合利用产业的发展。
      五、大力营造限产限售限用塑料购物袋的良好氛围
      结合环境日、节能宣传周等活动,充分利用广播电视、报刊杂志、互联网等各种媒体,采取群众喜闻乐见、通俗易懂的方式,重点选择社区、村镇、学校、超市、商场、集贸市场及车站、机场、旅游景点等场所,广泛宣传“白色污染”的危害性,宣传限产限售限用塑料购物袋的重要意义,使广大群众和生产、销售企业牢固树立节约资源和保护环境意识,自觉合理使用塑料购物袋,依法生产、销售合格塑料购物袋。
      提倡重拎布袋子、重提菜篮子,重复使用耐用型购物袋,减少使用塑料袋,引导企业简化商品包装,积极选用绿色、环保的包装袋,鼓励企业及社会力量免费为群众提供布袋子等可重复使用的购物袋,共同营造节制使用塑料购物袋的良好氛围。
      六、强化地方人民政府和国务院有关部门的责任
      地方各级人民政府负责本地区限产限售限用塑料购物袋工作,要高度重视,加强领导,周密部署,精心组织各职能部门制订具体办法并抓好落实。发展改革、商务、质检、工商等部门要各司其职、各负其责,通力协作、密切配合,确保各项限产限售限用措施落实到位。要加强行政监察和执法监督检查,切实落实执法责任追究制度,强化地方各级人民政府和国务院有关部门的责任。对行政不作为、执法不力的,要依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》追究有关主管部门和执法机构主要负责人及相关责任人的责任。
  • chy813
    第20楼2008/05/30
    三月二十五日电:国家卫生部今天正式发布《食品添加剂使用卫生标准》,规定了二十二类、共一千八百一十二种食品添加剂的使用原则和范围,以保障公众食品安全。
      旨在满足中国食品工业的发展和公众不断增长的饮食健康需要而颁布的新《食品添加剂使用卫生标准》,是根据一九九六年版标准修订而成,将于今年六月一日起实施。
      食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质,包括营养强化剂、食品用香料、胶基糖果中基础剂物质、食品工业用加工助剂等。
      卫生部新闻发言人称,新修订的标准吸收借鉴了国际食品法典委员会和美国、欧盟、加拿大、澳大利亚等国家的先进成果,并开展了食品添加剂监测和风险评估。
      新标准明确规定,食品添加剂不应对人体产生任何健康危害;不应掩盖食品腐败变质;不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用;不应降低食品本身的营养价值;在达到预期的效果下尽可能降低在食品中的用量;食品工业用加工助剂一般应在制成最后成品之前除去。
      新标准将食品添加剂分为二十二类,其中添加剂二百九十种,香料一千五百二十八种,加工助剂一百四十九种,胶姆糖基础剂五十五种。
