  • xq-song
    第11楼2008/05/31
    没有必要。
    tanghuizhi01 发表:在滴定分析中,在接近终点时候需要很好的掌握最后的半滴或四分之一滴。
    最后的半滴或四分之一滴你掌握好了吗?
  • wuwyb
    第12楼2008/05/31
    诶,不一定,看运气哈
  • 桃花流水
    第13楼2008/05/31
    最后的半滴比较好掌握.四分之一滴有点难.
  • sidoo
    第14楼2008/05/31
    这规则不错。
    对吗
  • muloutingyu
    第15楼2008/05/31
    很多时候也需要精确但是条件限制,没办法,所以就要练习这个基本功
    manlian7 发表:如果要求那么严格,也不会用手动了吧,手动很易出错的。半滴或四分之一滴太难了
  • weiji56
    第16楼2008/05/31
    这个操作,我还在学校的时候,已经掌握好了,甚至还被许多同学跟老师表扬过,不过,在弄1/2或者是1/4滴的时候,一定要有耐心,不能太过急进,因为滴过了头,那可能要重做了,与其是这样,那为何不好好地给点耐心去弄呢?
  • 阿du
    第17楼2008/06/04
    如果要求高的话,最后的半滴还是影响较大的,应该控制好。
    其实不光是操作人的因素,滴定管的因素也重要,选择体积合适的滴定管是必要的,而且滴定管放液端口径的大小也有影响,尽量选小一些的,这样液滴比较小更易控制。
  • tangjiang72
    第18楼2008/06/05
    应该不难!
    也可以采用全自动滴定仪的.
  • 草根
    第19楼2008/06/05
    二分之一滴与四分之一滴定,是我考核化验员的一着基本操作,面试时要求他们按标准方式操作,滴定速度与终点判定,化验员一定要准确及时。实际滴定时可能半滴四分之一滴影响不会很大,但在滴定消耗标准溶液比较少的情况下,还是要注意。
  • IC_007
    第20楼2008/06/05
    滴定多了 也就没问题了 长时间没滴定就不行了 手都会抖了。。。。。。
    hhy78 发表:补充一点,半滴或四分之一滴主要是滴定管放出的多少,那就取决与滴定管和人两方面因素了。
