您好,我做的是水质中的钙镁,镁我不加镧溶液弄出来3个9的曲线了,但是漂移很严重,吸光度一直上升。测钙,曲线都出不来,用的氧化镧,空白溶液吸光度超高,看见您说氧化镧中含有钙,那这样弄出来的曲线截距就很大啦,我的钙测定是用国标方法,空白溶液是加1ml镧溶液1ml(1+1)硝酸和水。吸光度达到0.089.
(lizhongxi8) 发表:说明不具体很难回答,但可能的原因有:
(1)你首先确定你用吸收模式还是发射模式进行Ca的测定,不要将测定模式弄错;
(2)将进样毛细管从清洗的水中拿出,看基线有无上下移动,若基线显著下移说明你所用水中含有Ca,应用质量更好的水;
(3)检查你的标准,看标准是否为Ca标准?标准浓度是多少?
(4)检查你标准浓度配制是否合适,标准曲线的浓度应0.X—10ug/ml范围内;
(5)你所用La中Ca的空白?由于氧化镧中通常含有Ca,若释放剂中Ca太高会将标准掩盖而造成无标准曲线;
(6)最简单的方法,你取些自来水,用FAAS测定,若有吸光度说明仪器没有问题,你就按上述几点逐一查找原因!!!
