草根
第48楼2008/06/04
小打小闹的维修一直不断,谁让俺们的仪器历史悠久,快成老古董了,Agilent4890,用了十年了,GC900A也有八九年了,现在是小问题不断,但大问题又没有,只能自己动手解决了。
平常普通的前缀拖尾峰,嗓音过多,就衬管清洗,进样器清洗,还有检测器清洗(甚至还要除锈),喷嘴阻塞清洗,以及柱污染,截柱啊,这些经常要动动手了。
老4890的尾吹阀、分流阀都已经坏了,不能调了,换一个就要五千多,太贵了,老东西有点划不来,也就不换了,固定一个位置,让它能用就行了,将它用到报废那天吧,其它的大问题以前也有过,请厂家来的,如柱温箱加热线圈坏了,热电偶坏了,柱箱降温时后空门电子阀控制不灵敏,自己又查不到原因,只能请厂家来看看了。GC900A也有一个阀不准确了,只要还稳定,也就不管它那么多了,所谓的春蚕到死丝吐尽,让这几台老仪器也蜡烛成灰泪始干吧。
对头!实际仪器维修也就是这样子的!谢谢参与!
sharkattack
第52楼2008/06/04
我用过两台气相,一台是上海精密科学的GC122,老机子了,没学会用呢先学会修了,经常出问题,都是自己修,换配件就不用说了,整个机子都拆开过。后来一台是新买的。天美的GC7900,感觉不错,可是也坏了两次,我把整个情况详细的说明一下,给大家提个醒。
天美GC-7900故障原因及维修情况:
1.打雷,当时机子有关电源,但是总电源没有关掉,雷击使数据通讯采集卡烧坏了,联系售后人员更换。
2.开机点火线圈非常红,关机再开机就没有再出现,但是线圈微红,柱箱升温速度很慢,联系售后人员,检查柱箱熔断片没有问题,估计是高压板有问题,更换后调试,一切正常。可能也是雷击的原因。这种软故障不好判断,只能整体检查一下,保证线路一切正常(呵呵,这是维修人员原话)
上海精科GC122故障及维修
1.升温有问题,升不上去,线路板故障,老化,有时有断路,敲敲打打就好了,呵呵
2.不出峰,
这个原因可多了,总结如下
a.看看系统有没有漏气,
b柱子有没有堵塞,柱压有没有问题,
c.有没有点着火,
d.然后检查是不是进样针有问题
e.然后看看进样垫是不是要更换
f.衬管是不是污染,要不要清洗或更换,
g.检测器线路是否正常,有时候数据线会断掉,动动数据线或是FID部分,基线有变化证明数据线没问题,调节氢气流量,基线有变化证明点着火而且数据线没问题。
h.最后如果还是不行,可能是柱子污染太严重了,换根柱子
基本就是这样,最后柱子保养很重要,进样品之前,尽可能的多了解样品信息,一定要选择合适的柱子和合适的检测条件,否则有可能一下子就把柱子搞坏了。机子可能很皮实,但是有些消耗品并不皮实,气相使用中还是有一些禁忌的,这些我也正在学习中。
接触气相不是很久,有些也不是很懂,欢迎批评指正
总结的不错,谢谢共享!我喜欢个性化的维护记录,思路清晰就行。照书本判断的故障大全套,现实中有点中看不中用。等你水平到一定阶段时,它才有实际意义。个人观点。
jjjingguo
第54楼2008/06/04
我这也是,标准溶液的响应值慢慢变到原来的一半,基线上还出了许多毛刺,打开检测器发现FID喷嘴的石英管居然断在里面了,而且接连FID端的信号线外面包着的绝缘层也断了,难怪又是响应值变小,又是毛刺的。
估计一开始只是开裂,卸的时候才彻底断的,不然你的信号就够呛!咱没断过,希望永远不遇到。
