努力就是成功
第11楼2008/06/04
在钢铁分析时,我们可以利用微波消解条件,分析含量在0.0000X%元素,仪器可以是ICP、石墨炉。
cjhnjry
第12楼2009/03/23
JRY系列石墨电热板◇专为实验室设计的加热产品 ◇加热面积大,能同时处理多个样品,各加热点温度均匀◇升温速度快,工作温度:室温—350℃(350系列), 室温—450℃(450系列)◇PID精确数显控温,可连续工作40小时以上◇板面选用石墨材料,耐酸碱、耐高温、易清洁◇精致美观、设计合理、操作方便、安全耐用
第13楼2009/03/23
JRY系列智能消解器,分为高温、超高温、高温振荡、超高温振荡四大类型。根据实验室专业要求推出了土壤消解器、茶叶消解器、蛋白质消解器等一系列产品,广泛应用于食品、生物样品、污水处理、土壤环保、农产品、化妆品、疾控等行业,同时可作为微波消解的赶酸设备,解决微波消解赶酸难的问题。选材新颖独特,耐酸碱、耐高温,专为实验室量身定做。本产品采用智能控温数显,环绕式加热。节能快速,温度均匀,温度、时间等参数可以自由设定。省时省力大大提高了检测效率。
kingfeng
第14楼2009/03/23
微波消解怎么防止爆炸?
