立静致远
第11楼2008/05/31
通常都需要,而且外审的时候,有些人就专查这些
eee9999eee
第12楼2009/07/03
两者必须都得校正才能使用的
lhc2007
第13楼2009/08/03
用于监视的,不需要校准;用于检测结果数据修正的,必须进行校准。
薛定谔的猫
第14楼2009/10/08
那要看温度对检测结果的质量有影响吗?数据计算过程中会不会涉及温度这个参数。
agnz1106
第15楼2009/10/08
我觉得需要校正!因为一般实验室对温度和湿度都需要控制,影响到数据质量问题。
