hjlyan
第14楼2008/06/12
衬管清洗和硅烷化
清洗石英衬管可用5%的稀盐酸浸泡放置超声波清洗机超20分钟,然后用脱脂棉通几次即可(注意要用蒸馏水多次冲洗、烘干)。Liner的去活化方法论Liner的玻璃管内部,如无水质柄的棉花棒,则一般的塑胶枘的棉花棒则只可用肥皂水中刷洗,最后冲洗干净,干燥后进行去活化的步骤:干燥后Liner先用玻璃吸管吸取甲醇冲洗,反覆数次,然后溶剂换成EA(ethyl acetate乙酸乙酯),以玻璃吸管吸取冲洗Liner,最后把溶剂换成n-hexane(正已烷)重覆前面所述的步骤,要注意的是溶剂使用顺序不可以变动!将二氯二甲基矽烷和甲苯以1:9的体积混合,并以表面皿加盖,需注意盛世装这个混合液的玻璃容器,本身也会与前述的混合液反应,故在使用后会有一段时间其容器内部会呈现疏水性质,将前面以n-hexane洗干净的liner放入其中,要注意在liner的管壁上绝对不可以出现气泡,当所有的liner都放好后,盖上表玻璃,于通风厨中静默1-2小时,将反应完成之liner取出(每次一支,其余的浸泡在反应剂中,绝对不要一次将所有的liner拿出来暴露于空气中)。先以n-hexane是要洗掉未反应的二氯二甲基矽烷,而最后的甲醇是要和在已经和玻璃表面反应的二氯二甲基矽烷,另外的确一个CI 基反应(end cap),所以如果顺序搞错的话是很凄惨的事情……上面的步骤结束后,可以将liner置于高温烘箱中,在300度下烘一个晚上!隔天早上取出时,须于干燥皿或烘箱中降温,而不要于空气中,这样你的liner会很快速的开始吸收水气,最后将liner置放于防潮箱中保存,反应的副产物是气态HCL,要全程在抽气厨中操作,二氯二甲基矽烷会与空气中的水分反应,注意存放的条件。衬管清洗和硅烷化
衬管清洗和硅烷化
