mingzhusc
第11楼2008/06/04
呵呵,楼主挺用心的
cjpeng
第12楼2008/06/04
这个例子再次证明了:溶液的酸度对紫外可见分光光度法的影响非同小可,需要高度重视。
kkbigsale
第13楼2008/06/08
发电机发电机
pchduan
第14楼2008/06/08
???故意灌水???
ckl2075
第15楼2013/04/18
学习了,请问一下,标准曲线的点一般要测几个啊?按照理论来讲,设计实验时是不是应该多设置几个点,比如上面的试验中,测了1、2、4、6、8、10ug/ml,那么在这之外的点就不测了吗?比如我们再测0.1、0.5、15、20、25ug/ml几个点,然后发现0.5、15、20在线上,而0.1和25不在线上,并且线性关系很不好,这样是不是就可以更有说服力下结论说线性范围在0.5-20ug/ml,而不是1-10ug/ml。求教??
zerowu
第16楼2016/04/05
感谢楼主,可以看出楼主是一个用心专研的人,大赞
lijing320323
第17楼2016/05/05
感谢楼主分享这麽好的东西
Ins_6b1a7aed
第18楼2024/09/22
非常感谢贴主分享,马住
