shaweinan
第11楼2008/06/03
[div]原文由 longguanrun 发表: 不是新买的,都用了2000多H了,不过矩管烧溶是第一次看到,当时我去检查了矩管的安装是完全正确的,所以我也很纳闷。是点火时10分钟内发现的.[/div]
你们当时烧炬管时测的样品就是一般含盐量不是很高的酸性水溶液吧,现在是否又更换了一支炬管?是不是已经可以正常工作了?
安装炬管时一是要使炬管完全垂直于负载线圈的平面,二是要位于负载线圈的正中,现在很多仪器的设计都是卡位的,即装上去一般就不会出问题,不知斯派克是不是这种设计。从你刚用一两次和10分钟被烧熔工作的情况看,我觉得这种可能性比较大,因为如果不是预先位置校准的,仅凭人眼去看多少都会有一点误差。
面对面想你
第14楼2008/06/07
我们实验室用的是PE公司的ICP,才买了8到9个月,在一次点火时候,点不上火,打电话问工程师,他说叫我们把氩气压力加大,后来火是点燃了,但是我们看到气体颜色有点红红的,立即关掉了,取出矩管,发现和法帖的兄弟的矩管一样了,被烧得变形了。后来打电话问工程师,他说是我们矩管太脏了,用酸洗洗,再用看看,我们遵照意思做了,但是点了一下,燃了立即就熄火了。再次打电话求助,工程师说换上我们备用的那个矩管,我当时想啊,我就这么一根宝勒,还换上的话,再次烧掉,我们公司不是要中止ICP测试了,就没敢试,只好叫工程师亲自过来察看原因。过来后,我们说应该不时矩管的问题,他居然还是拿着我们的矩管去试,后果惨烈阿,矩管惨不忍睹,又被击穿了个洞洞。后来工程师自己又带了个矩管来了,这次他不敢再试了,做了检查,发现我们的矩管内轴装反了(但是很长时间我们用着都正常,这就奇怪了),正确安装后,又检查了机器内部,搞了半天终于解决问题了。所以希望你们的仪器出了问题了,不要贸然出手,还是找有资历经验的工程师。不然就像我们这么惨烈了,给烧掉了2个矩管阿,被领导一顿乱骂,咋们心里难过啊,其实打火不然,都给工程师说了,第一个矩管是工程师叫加大压力点火烧得,第二个是工程师自己点火烧得,但是人家不这么说,说是你自己有问题,才导致烧掉的,绝望阿。
xibushikong
第16楼2008/06/07
你们用的是PE哪种呢,是5300DV吗?矩管内轴装反是什么意思呢?
shaweinan
第17楼2008/06/07
PE 的工程师的技术和水平这么差呀,而且素质那么低,汗!你知道那个工程师姓字名谁吗?
你们用的是什么纯度的氩气?如果是工业氩,氩气纯度不够时也会出现点不着火的情况。
再说氩气加大,也不能一次增加得太多,等离子体点燃后,如果看到边缘有红火,就是烧炬管了,就要赶紧熄灭等离子体。
中心管一般不可能装反,因为两端明显不一样。
你们是损失应该让PE公司承担,因为首先仪器应该是在保修期,其次问题明显不是你们自己造成的。
你们用的是PE哪个型号的仪器?
