zhuxiugao
第11楼2008/06/01
从柱子方面考虑可以,但从样品方面就要看是什么样品。
sansnake2000
第12楼2008/06/01
真是奢侈啊,你们单位太有钱了用纯乙腈
立静致远
第13楼2008/06/01
可以的,看看柱子的说明书,它通常都建议长期不用的柱子保存在乙腈或甲醇中,这样就表明,柱子完全可以接受百分百的乙腈做流动相
锐飏
第14楼2008/06/01
当然可以,没问题啊可使用什么柱子主要是依据你要检测的样品
阿du
第15楼2008/06/01
这个是针对岛津的机器说的,听工程师讲过。不过用起来还没发生过。
胖丁丁
第16楼2008/06/02
用岛津的液相,从1986年产的LC-6A,到1999年的LC-10A,从来没出过这种问题。。也没听岛津的工程师说过。。。有些问题我也很奇怪为什么别人会老遇到,如总有人换密封圈;我可是到现在连岛津的泵头都没拆过。。。没出过问题,拆它做什么。。。
qqqqq703
第17楼2008/06/02
这是真的,我碰到过。只要样品能分开,应该没问题
13056964
第18楼2008/06/02
应该可以吧,但是纯的乙腈多贵啊,没有试过,况且有的时候乙腈的多少控制出峰的时间,用纯的会不会导致所有的峰都挤在前端出了,分不开啊个人观点,仅供参考
pingguoguoguo
第19楼2008/06/02
可以的,我也用过。
第20楼2008/06/02
看得有点奇怪,难道有不纯的乙腈卖吗,会便宜吗??
