闲鹤野云
第12楼2008/06/01
The slide control is used when the user may choose between many items. For example, when the user has to choose between “selected peaks” or “all peaks” in the calibration menu.
当用户选择多项的时候,滑动控制就被使用。例如:在校验菜单里“选择峰”或“全部峰”两者差不多的时候
ruojun:
用户在多项目间选择时这个控制划标用得到。例如在校验菜单里对“特定峰”或“全部峰”功能选择时,(就要使用划标控制)。
闲鹤野云
第13楼2008/06/01
chengjingbao
第15楼2008/06/02
划标很新颖,但仪器类似翻译中很少用,用滑板和滑块可能比较容易让人接受;
特定峰:译的较精到,我采用它,但总觉得它没有选择峰来得通俗。因为现场操作人员的英语水平比我更够呛,但选择的单词大家还是懂的,容易接受。个人观点。
何当奇
第20楼2008/06/03
当用户选择多项的时候,滑动控制就被使用。例如:在校验菜单里“选择峰”或“全部峰”两者差不多的时候。
当用户要在多项间选择时,可使用滑块。例如,当用户必须在校验菜单里“选定峰”与“所有峰”中选择时 (就可使用滑块)。
