zhuxiugao
第12楼2008/06/02
俺觉得这句话好像可以这么翻译,请大家指正。
The real time chromatogram menu is the main menu of the K4000NG Trace Gas Analyzer software. In this menu, you can start a cycle and visualize the resulting real time chromatogram. This chromatogram takes into account all the peak data that can be
configured in the CONFIGURATION-CYCLE MENU
实时色谱图菜单是K4000NG微气相分析仪的主菜单,在此菜单内,可以启动一个循环,并且可以观看实时色谱图的结果,这个色谱图统计的所有峰数据信息可以通过Configuration-cycle菜单进行设置。
chengjingbao
第13楼2008/06/02
Configuration-cycle,只能设置分析周期时间长度,把积分结果放在后面不妥。前面我们查看的就是实时分析结果,对各组分峰的时间设定是在这里设定的,所以峰分析起始…终止时间可以设定,它代表了前文的the resulting real time chromatogram。我最大的好处是可以将你我的理解用实践去证明。行得通即通,行不通就返回。
何当奇
第18楼2008/06/02
基本上是这样。
就是为什么没有把“软件”这个单词翻译出来?
