mmk2716738
第12楼2008/06/02
个人觉得计算机是必要的!准确、科学!
先天性咸湿
第13楼2008/06/02
电脑对于实验结果有很大影响吗?还不是使用软件造成的?
xiaodongxxd
第14楼2008/06/02
当然需要使用计算器啦,但恕我愚昧,还没听说过计算器需要校准。对于计算器应该检验的是它正常否?只要正常,不会算错结果的,呵呵
胖丁丁
第15楼2008/06/02
如果说影响,硬件的影响还真的很大。。有些工作站,在某些电脑上就是老装不上或做不好,换电一台又可以。。说不清楚
xllhm
第16楼2008/06/02
这个一般不要校准吧,但要注意计算的位数
liu999999
第17楼2008/06/02
按照道理讲是要校准,平时肯定都自己校准了,只是自己没有意识到。
第18楼2008/06/02
看来意见分歧还是有的哦!
第19楼2008/06/02
这种讨论,意义不大。。。。
xixizhao
第20楼2008/06/02
计算器等应该是检查,它并不是测量用途,所以不用校准
樱桃小丸子
第21楼2008/06/02
计算器每个实验室都有吧. 我们也经常会用,这属于办公用品,没必要校准吧?
