ouyangguoxing
第41楼2008/06/02
楼主的误差太大了吧.
东方逸
第42楼2008/06/02
这个误差也太大了。校准前可以用移液枪做个大概的校准。
樱桃小丸子
第43楼2008/06/02
不管什么玻璃量器都要进行校验的,这个GMP要检查的.因为一些厂家的根本不符合要求,对我们的实验结果会有影响.一定要进行检验
chbbs
第44楼2008/06/02
国产的问题多一些,进口的没问题。校验的时候要注意温度和玻璃的膨胀系数,不只是密度那么简单。
汉痞
第45楼2008/06/02
一般量筒都是自己校准,而不用送到计量鉴定部门鉴定!量筒也是作为粗略定量的器具,所以有点差距自己校准知道就可以了!
阿du
第46楼2008/06/02
量筒本身是不精密的量具,所以要求不高;但冬季你买的这些也差太多了吧。我以前较过自己的A级量筒,误差都在规格内的。我是用容量法校正的,具体参照玻璃量器检定规程就好了。玻璃仪器还是买大厂的东西比较好,不但精度有较好的保证,用料(材质)和做工也要好很多的。比如说天玻、北玻、申玻等等。
shirley65530
第47楼2008/06/02
量筒一般不需要很精确,不过像楼主用的那么大误差,还是第一次听说。我用的量筒,自己没事时量过一次,还好相差一点,没有那么大,应该去找供应商调换。
wlx0502
第48楼2008/06/02
俺们的还没买回来,我们应该注意这些问题呀!现在的厂家太黑了!
草根
第49楼2008/06/02
看你买的什么厂商的,有没MC标识,A级还是B级,量器还是买质量好的,我们自己本身就是做检验的,一定要把好自己这一关,不让不合格来料随便入我们的库了,这此检测器具的购买一定要看供应商与厂家资质,不能玩假。
阿童木
第50楼2008/06/02
我们没校验,移液管校验一下比较
