wawawa
第15楼2008/06/08
大部分同行会采用有证标准质控样和加标回收这两种方法吧,这也是最基本的两种方法.但我们在日常工作中可能不是所有检测项目都有质控样品的(还有,有证质控样还是比较贵的,也要考虑成本问题),所以,除了加标回收是每次必做的项目外,还要采取一些其它方法.我来简单说说我这边的情况吧,如有不对的地方,希望大家批评指证.
1、现在讨论的内容,要建立在仪器、环境、人员、试剂等都是正常的情况下,这些因素不予讨论,只讨论具体质控方法。
2、日常检测必做空白样、平行样和加标回收,有质控样的项目同时做质控样。
3、留样复测,从上次留下来的样品中挑一些和现在这批同做,留样就作为一种质控样了(也省钱),如果结果无差异,可以证明这次检测结果跟上次检测结果一样可靠,但所用的留样复测样品一定不要超过其保存期限后使用。
4、每隔10个样品测一次质控样,可以发现检测过程中出现的问题,如质控样结果变化较大,前面10个样全部重测。
5、尽量保证标准和样品基体的一致性,样品少时,我们大多采用标准加入法,样品多时,也应在某一样品的基础上配制标准曲线,保证标准曲线也含有跟样品相同或相近的基体。
6、盲样考核时,最好由不同的人采取同样的方法分别进行检测,包括配制不同的标准液和样液,如样液只够做一次,则只由不同的人配制不同的标准曲线。
7、重要的项目每年最好跟其它单位进行一次比对,自己组织的也行。
