zshxts0307
第26楼2010/09/02
我们试验室是做测试空调的,测试设备也要校准吗?以下是我们试验室的部分设备:室内大风洞室内小风洞室内压缩冷凝机组室外常温压缩冷凝机组1#室外常温压缩冷凝机组2#室外空气处理机组1#室外空气处理机组2#室内空气处理机组室外加湿箱1#室外加湿箱2#大恒温水箱小恒温水箱电控柜室内加湿箱变频电源
rock_rock
第27楼2010/09/02
这方面的工作省不了,有两种方法可以结你参考:1.将各标准的规格全列出来,逐一确认;2.综合所有标准的规格定出最严格的要求,并详到可符合的标准。方法1的优点是当校准结果不太理想时,可能在某范围内仍是准用,坏处是较花功夫。方法2的优点是易于操作,但较容易出现不合格问题。
hlwli
第28楼2010/09/02
最好采用前一种方式加记录
qht888888
第29楼2011/01/13
有用啊,往后多发点啊
chen-123
第30楼2012/02/14
只需要在校准证书上签字盖章即可
catherinecao006
第31楼2012/02/20
我们单位仅对校准仪器进行适用性评价
yiqun_sun
第32楼2013/02/21
每年结果不一定一样,当然是按新的结果更好
baby073125
第33楼2013/02/24
标准与检测报告的参数进行比较看校准结果是否在标准要求的参数范围内。
张十三
第34楼2014/07/31
校准确认可以在一张总的表单上体现,也可根据每台设备分别做确认表单。最终就是要说明“每次校准回来的设备在使用前经过了确认,满足使用要求”
