第24楼2007/02/26
谢谢楼主!楼主辛苦了
第25楼2007/03/01
这个方法的误差确实很大,如果甲醇里有水呢?如果酒精里有水呢?其实用蒸的办法还是可以的,大致估一下,如酒精里有水......它的原理则使检测物质里面不能有还原性的物质,所以......用的时候最好小心一点,这个出的笑话太多了......
第26楼2007/03/08
最佳滴定参数根据极化电流和终点电压来确认,不同厂家在的仪器计划电流不一样,终点电压也不一样,目前大多使用2uA的计划电流100mv的终点电压,但是也要视不同的试剂来修改,特殊样品也要相应的修改以缩短滴定时间
第27楼2007/05/13
内容说的丰富,多多感谢,
第28楼2008/01/20
不错!谢谢了!
