有水有渝
第21楼2010/03/01
我用的是岛津的柱温箱,不管是升温还是降温,都会超过测定值,然后再回到设定值。
永恒的心
第22楼2010/03/01
个人觉得是柱温箱的问题,如果以前好的,那可能是里面的控温元件性能有点差了,建议维修!
☜譕♥魚☞
第23楼2010/03/02
[B]非常正常,温度升高的时侯温控只能控制当时的温度,对于以后的温度,他不能预测!
xiaxin567
第24楼2014/09/05
我们仪器也出现这种情况了,设定的25已经到达温度,还是显示等待,然后我们把柱温箱关了 进样后在开开 就没问题了
xiaoxu
第25楼2014/09/10
这一点算是正常的吧
chenjiemin_bett
第26楼2014/09/12
在做仪器验证时,柱温箱的精度在正负2度属于正常。没有必要等,仪器通过设置控温范围,进入就绪状态就可以实验了。
bingwang228
第27楼2014/09/12
设定25度有点低,天热室温就能达到25度,可以买带降温功能的柱温箱
支点
第28楼2014/09/13
控温精度问题,应该不是毛病。
第29楼2014/09/13
温度控制不好影响仪器进样还是很头疼的事
xxjmiss
第30楼2014/09/14
楼主可以试试打开柱温箱门散热。
