丹枫写意
第11楼2013/09/13
学习啦,谢谢!
JIANNAN
第12楼2013/09/16
肯定不行,标准空白是指你用来稀释标准溶液的试剂和你所加的基改,一般是用1%的硝酸溶液;而试剂空白是指你处理样品所用的试剂和你稀释所用的蒸馏水及基改;两者显然不同。
第13楼2013/09/16
楼主的校正空白用去离子水是可以的,但我个人认为在做这个校正空白前还是先空烧石墨管为好,主要避免有残留导致用去离子水作校正空白偏高,还有要确保去离子水的质量。
birrq
第14楼2013/09/22
你用了氯化镧了吗??如果空白是负数,说明你的标准曲线的0点没有做好。有些仪器叫做试剂空白,就是这个太高了。造成你检测时0点的吸光值高了,当你空白测定的吸光值小于0点的吸光值时就出现了负值。
稻草新希
第15楼2013/09/25
空白值对检测影响很大,一般来说 检测结果是扣除空白值的。也就是说你空白扣多了,就造成曲线不准,特别是很多同学检测过程中喜欢点空白或者自动调零。
pceleron366
第16楼2014/09/26
感谢楼主的无私奉献
第17楼2014/09/26
e191245
第18楼2015/02/20
我上班这里,都是用2%的稀硝酸作为空白。标准系列是用2%稀硝酸来定容的。 这样的空白,应该是叫做试剂空白吧? 我觉得用二次水来做空白不好。 应该是你用什么溶液来定容,就是用什么溶液来做空白。
