friday167
第11楼2008/06/02
会的。因为这是我们老师要求的,,
chy813
第12楼2008/06/02
当然
好胃口
第13楼2008/06/03
嘿嘿,没想到您也会出现与我一样的错误!
小鸟飞翔
第14楼2008/06/03
我们不怕麻烦,内盖最后和空瓶子一起处理的。
wlx0502
第15楼2008/06/03
以后要好好注意!多谢提醒!
ln5818982
第16楼2008/06/03
谢谢支持了
zhouzaixing1984
第17楼2008/06/03
如果是做分析实验哪当然要留内盖和外盖,防止药品挥发和与外界接触。特别是易挥发和有毒的药品一定要注意内盖外盖都留着,外面如要有塑料袋包装着的塑料袋也要留着。
youjian000
第18楼2008/06/03
作用当然是知道了。只是实际做的时候就是另外一回事了。
风
第19楼2008/06/03
有的在,有的第一次使用就扔掉了,特别是腐蚀性强的酸,开起来麻烦。
唐伯猫点蚊香
第20楼2008/06/04
我也是.固体和别的液体试剂一般保留.
