sampling rate 只在scan的模式下设置,是2^N次方的结果,软件上输入的是N的值。你要在设定好扫描范围的情况下,输入N的值。一般输入2,但是 可以上下调整,调整后要使scans/sec为2~3,才能达到定性要求的每个峰采集10~15个采样点,定量(sim)要求scans/sec是3~4。如果是scan 和sim一起采集,在sim里面的cycles/sec要为6~8,scans/sec也一样。
cocannl 发表:不过这个扫描速率又该怎么设定呢?貌似是2~n 次方,不明白这个设定跟采样点数是否有关系
