了然一夢
第14楼2008/06/03
引用标准: GB/T 2611—1992 试验机通用技术要求
GB/T 16491—1996 电子式万能试验机
JJG 475—86 电子式万能试验机检定规程
一、 环境与工作条件 GB/T16491—1996 5.1
技术要求:①检定时室温在10~35℃范围;温度波动范围为±2℃;湿度小于80%;②试验机横梁水平度小于0.2/1000;③电源电压范围为:198—242V。
试验设备:温湿度计、水平仪、多用表;
试验方法:测量及监控。
二、 同轴度 GB/T16491—1996 5.3.2.1
技术要求:
试验机级别 同轴度最大允许值 %
0.5 12
1 15
试验设备:同轴度仪;
试验方法:GB/T 16491—1996 6.3.1 在试验机最大力2%-4%的范围内,测量检验试样相对两侧的弹性变形。
三、 移动横梁 GB/T 16491—1996 5.3.5
技术要求:①移动速度范围为0.005~1000mm/min,②横梁速度相对误差如下:
试验机级别 0.5 1 2 3
横梁速度相对误差% ±0.2 ±1 ±2
试验设备:水平仪、秒表、钢直尺;
试验方法:GB/T 16491—1996 6.3.6~6.3.8 ①横梁移动速度取1mm/min、100mm/min、200mm/min、500mm/min四点,一级试验机分别测10min、2min、2min、2min的移动距离,0.5级机的测量时间分别增长一倍,测量次数为三次;0.001mm/min目测;②计算横梁移动误差ω:ω=(Vi-V)/V×100%。
四、 零点漂移和标定值漂移 GB/T 16491—1996 5.4.1.4
技术要求:如下表
SSQ—0004—002 第2页 共3页
试验机级别 0.5 1 2 3
零点漂移 ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0%
标定值漂移 ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0%
试验设备:秒表;
试验方法:试验机预热10min;测15min的零点漂移z;测30min的标定值漂移δ。
五、 测力系统功能 GB/T 16491—1996 5.4
技术要求:①有指示装置和记录装置显示试验力;②能指示和保存试验时的最大试验力;③测力系统有清零功能;④可以力的单位直接显示试验力力值;⑤记录线清晰、平滑、示值准确;⑥坐标可调,刻度间距大于1mm;记录线宽度小于0.5mm。
试验设备:卡尺。
试验方法:目测、实际使用、测量。
六、鉴别力阈 GB/T 16491—1996 5.4.5
技术要求:通过指示装置测力时不应大于最大力的0.05%;
试验设备:砝码;
试验方法:GB/T 16491—1996 6.4.6条,施加最大力的0.05%后,数显示装置至少产生一个数字增量的变化。
七、允许误差和相对分辨力 GB/T 16491—1996 5.4.4
技术要求:如下表
试验机级别 最大允许值%
示值相对
误差 示值重复性相对误差 示值进回程相对误差 零点相对误差 相对分辨力
0.5 ±0.3 0.3 0.6 ±0.03 0.25
1 ±0.7 0.7 1.0 ±0.08 0.5
2 ±1.7 1.7 2.5 ±0.15 1.0
3 ±2.5 2.5 3.5 ±0.25 1.5
试验设备:杠杆式砝码、标准测力仪;
试验方法:JJG 475—86 17条,选各档最大负荷的20%、40%、60%、80%、100%作检定点测各项允许误差。
SSQ—0004—002 第3页 共3页
八、 位移测量允许误差 GB/T 16491—1996 5.5.4
技术要求:①移动横梁位移指示装置的最小分辨力为0.02mm;②移动横梁位移示值相对误差为位移的±0.5%;
试验设备:百分表、直钢尺;
试验方法:GB/T 16491—1996 6.5.2条。
九、 全保护装置 GB/T 16491—1996 5.6
技术要求:①当试验力超过测量范围最大容量的2%~10%时,安全装置动作;②试样破断后,试验机应自动停机;③有上下限位装置;
试验设备:标准测力仪;
试验方法:目测、监控。
十、 噪声 GB/T 16491—1996 5.7
技术要求:0.5级试验机的噪声不得超过70dB;1.0级试验机的噪声不得超过75dB;
试验设备:声级计。
试验方法:GB/T 16491—1996 6.7 距试验机1.0m,高1.5m,绕试验机四周测量6点,测得最大值为试验机的噪声。
十一、绝缘电阻 GB/T 2611-92 6.2
技术要求:绝缘电阻大于2MΩ;
试验设备:兆欧表;
试验方法:直接测量。
十二、耐压 GB/T 2611-92 6.2.4
技术要求:耐压试验电压能达到1.5KV/min,无闪烁、击穿现象;
试验设备:耐压测试仪。
试验方法:试验电压加于短接的动力电路与保护电路之间。
