lights7622
第21楼2008/06/07
设备有在线脱气装置(主要是因为四元梯度泵在线混合洗脱剂),但因为在线混合,噪声较大!
yujunhui
第22楼2008/06/07
我们一般是先减压脱气,再通过仪器在线脱气,效果很好
立静致远
第23楼2008/06/08
可是老生常谈的问题啊,我们先过滤,这样也是减压脱气吧,然后超声,再在线脱气
hrcren
第24楼2008/06/08
我们一般都是超声脱气饿的
尐虎ル)ㄣ灬
第25楼2008/06/08
我一般都用超声就可以
sharkwein
第26楼2008/06/08
我们没有用过真空的,一般是超声的多,单独使用在线脱气的效果不是很好,
yangqin123
第27楼2008/06/17
超声脱气时,流动相是密封还是不密封呢?
天使爱美丽
第28楼2008/06/17
我们实验室用的流动相一般是甲醇和乙腈,美国天地的,使用前超声15分钟,然后再在线脱气。效果很好,一般不会出现鬼峰。
阿du
第29楼2008/06/18
个人观点:不要全密封,留一点让空气逸出,比如瓶盖不要完全旋紧。
天空之城
第30楼2008/06/25
我们这里条件比较简陋,只能进行超声脱气,我是纯流动相的脱气20分钟,混合流动相超声15分钟,运行泵之前先冲洗,一般上一次分析维护好的话,冲个10秒钟就可以了
