moviechan
第11楼2008/09/10
很有水平的回答!补充一句:其实不是有玻璃毛就一定好的,对于一些易吸附的样品,用玻璃毛有时候相反会得到反效果。对于香料等的分析、玻璃毛的位置很重要,会影响重现性。
guohua
第12楼2008/09/10
后加的玻璃毛会有些断茬,这些断点可能会对活泼的物质产生吸附,所以如果你的样品太活泼,不加或少加玻璃毛为好。
戈壁明珠
第13楼2008/12/27
玻璃毛多了对有些物质进入色谱柱有阻碍,如果安装不好,活性位点的吸附和分解作用明显。
第14楼2008/12/27
可以清洗再用,不过要做硅烷化处理。需要自己买硅烷化试剂。衬管洗净用试剂浸泡过夜然后再洗净烘干。
第15楼2008/12/27
和分析物有关系,有些物质容易汽化,不加也没关系。还有可以阻挡一些杂质进入色谱柱。
