weiji56
第11楼2008/06/03
你先滴加适量的硝酸看看,如果还出现这种现象,就得换一下水了,纯化水或去离子水,在换水之前,最好先测一下水的氯离子是否符合规定,如果没事,就可以用了.当然,上述两项的前提是,你所用的一切器皿都已经是清洗干净的.
wrh917
第12楼2008/06/03
要用棕色瓶子,水质要好。
wxq-xiao
第13楼2008/06/03
是在浑浊的溶液中加入硝酸吗?不太明白,还请明示
tangldy
第14楼2008/06/03
已经混浊的溶液失效了,加入硝酸是防止溶液使用过程中变性的,事后补加硝酸无济于事,氯化银比硝酸盐稳定。考虑一下换水吧。
smantha
第15楼2008/06/04
应该是氯离子的原因,加点硝酸试下。
zuochunbi
第16楼2008/06/05
银要水解 配硝酸银的时候要加几滴硝酸
玅雪清扬
第17楼2008/06/05
同意可能含有氯离子
hrcren
第18楼2008/06/06
氯
yaohuaqing2006
第19楼2008/06/06
适当加点硝酸看
第20楼2008/06/06
