阿du
第11楼2008/06/03
从EHS角度是没有问题的,但从检测角度来说,尤其是较高要求来说(比如洁净室等),在分析室养花是不合适的,因为可能会造成污染或干扰。
oozy
第12楼2008/06/03
我们化学实验室有养,但是,一般都两星期内死掉
edwardlau
第13楼2008/06/03
我在天大读书时有一师姐养过
沂蒙
第14楼2008/06/03
我认为如果实验室不是要求很严格的,可以养花
liujq777
第15楼2008/06/03
不行!不能养花!
霍苦堵
第16楼2008/06/03
检测区就不要养了,但办公区应该没问题的
S K
第17楼2008/06/03
到底能不能养花,还在争论,不过我准备在化验室养花啊!实践的真理!
sunjie88
第18楼2008/06/03
看看分析室的情况定了,像普通的化学分析室是可以的。但内审时是要撤下的!
狼笑
第20楼2008/06/03
有需要保持实验室干燥的地方就不能养了,而且也养不活
shinestar
第21楼2008/06/03
同意!花粉等会造成污染。
