xc0207
第12楼2009/12/22
是不是还原剂失效了。
谁折腾
第13楼2009/12/30
多长时间内发生那么大的变化啊?是逐渐变化的,还是一下子就变得那么厉害?短期的话可能是室温变低,不过想想变化也不至于那么大啊长期的话可能是泵管老化,试剂失效,标准失效,仪器有故障我曾经碰到过仪器有故障导致降低10倍左右的情况,其它条件不变的情况下怎么提高灯电流也没多大效果,后来仪器干脆出有时有响应有时没响应(荧光强度不随条件的改变而变),找工程师了才发现是主板上某个地方可能松了(具体哪里送了也没查出,就是把能加压的压一下)
hiei
第14楼2009/12/31
可能会是元素灯的影响
