zrnikelovy
第41楼2008/06/10
这还真是第一次听说,学习了,谢谢
leimsky
第42楼2008/06/10
顶上,好贴,实在是想下载
浪淘沙
第43楼2008/06/10
干过滤主要是保持溶液浓度不变而采取的一种过滤方法,湿过滤是最常用的过滤方法,主要是将沉淀和溶液完全分离,互不干扰。是这样的
edocsill
第44楼2008/06/10
受教了 我一直没弄明白这个问题
nancy-cch
第45楼2008/06/10
以前没注意过这个问题,原来我一直进行的是干过滤。以后要注意弃去前液了!
闪闪的红星
第46楼2008/06/11
综上所述,干过滤要保持溶液浓度不变,就是说得要是定容后的溶液才可以进行干过滤。那么,样品前处理里干过滤是怎么整的?忘了楼上哪个说的。
第47楼2008/06/11
谢谢大家,终于搞定这个困惑我的难题。原来一直想:又要浓度不变,还得扔掉前液,忘掉一个关键,得定容后过滤。
zlf99056
第48楼2008/06/11
干过滤主要是保持溶液浓度不变而采取的一种过滤方法,前液中可能有一些滤纸或滤膜上的杂质存在,为了保持溶液浓度不变,所以要将前液去掉。最后当然也不能用水冲洗了。湿过滤是最常用的过滤方法,主要是将沉淀和溶液完全分离,互不干扰。
huangza
第49楼2008/06/12
学习了,很受用
wswslljun
第50楼2008/06/12
干过滤主要要溶液,湿过滤主要要沉淀
