fxsfxs
第14楼2008/06/04
根据农药标准品的性质来定,采用相似相溶原理
wxl
第17楼2008/06/05
另外,尽量使用毒性小,不易挥发的溶剂.eg:丙酮,异辛烷,乙酸乙酯等.
快乐
第19楼2008/06/05
不知道乙腈能溶解有机磷吗,问一下这位朋友,可以用乙腈来溶解甲胺磷,这样配制的溶液能上GC-NPD、GC-MS吗,如果可以,我做实验时,前处理是用乙腈来提取,就不用溶剂置换成丙酮了,省了事
realtiger
第20楼2008/06/06
还要考虑到提取溶剂,至少应相溶;挥发性应尽可能小
yanfutom
第21楼2008/06/06
在用HPLC紫外检测器分析样品时还有一点要注意,所用溶剂的紫外线吸收本底不能太高,需综合考虑样品的紫外线最大吸收及仪器的设定.浅见
lijisheng
第22楼2008/06/06
这个问题提的很好,我曾经买的标准是甲醇介质,而国标方法样品提取的溶剂是石油迷,我在稀释时发现石油迷和甲醇互不溶解,最后先把甲醇吹干后再用石油迷溶解,但发现实在是难容,觉得结果就不准了.
wangjielian
第23楼2008/06/06
用什么溶液保存决定与它所使用的检测器.高浓度保存的时间长一些,小浓度一般就一两个星期就要重配,还和农药本身的特性有关,例如甲胺磷易分解,保存时间会更短一些.
huanping_zhou
第24楼2008/06/07
溶解标准品用的溶剂首先要能将标准品完全溶解、很稳定,还要不影响仪器分析。除此之外,还要考虑仪器的因素,因为某些溶剂可能对部件有腐蚀作用,比如丙酮对peek管就有腐蚀作用。我经常用的是丙酮和甲醇。
我在故我思
第25楼2008/06/07
高浓度的标准溶液比低浓度的要稳定一些,如异荻氏剂等,在较高浓度保存时间能长一些。
归一
第27楼2008/06/08
用乙腈配制的样品能上GC和GC-MS,但实际在GC上很少使用乙腈,主要原因是它的毒性大。如果已经用乙腈提取就不必再去置换了。
