我在故我思
第19楼2008/06/04
你好!你做的PAHs应用的是液相色谱检测,应该对溶剂的要求不是很大,只要溶剂在荧光条件下没有紫外吸收即可(含有机芳环的物质)。农业用地土壤一般的有机质含量较高、从我们做的经验,结合您要分析的沉积物来看,如果单用弗罗里硅土柱净化好像是达不到理想的效果。
至于标样的代号,很抱歉,现在已经找不到了,当时都是从标物中心购买的。
lxt520_lxt
第25楼2008/06/23
对于磺化 我不太清楚具体的步骤 你的铜粉除硫去除的是硫酸中的硫么? 我做了一下预备实验有以下几个问题
1 用正己烷和丙酮提取时,土壤中的少量水分就会使得提取夜有分层,尤其是收集提取液,用提取剂一洗分层更明显了,这里的水分可以用无水硫酸钠去除吧,在最初加是不是比较合适呢,水的存在使得旋转蒸发的时候,丙酮被水强烈吸附,到后期在45度的条件下很少有体积减少了。
2 为了加快速度,我采用的是真空旋转蒸发仪,这里就有问题了,个别文献中说用的这个仪器,但是没有强调压力的大小,因为压力太小,会导致目标物质的挥发,(我的目标物质是多率联苯、多环芳烃、以及有机氯农药)对这三个目标物质,我当然希望可以同时提取,不过为了更好,分开做也是可以的。
3 由于实验条件准备不足,我用塑料离心管做的,同时做了空白,分三个溶剂组合的处理,超声提取,分三步,这三步是用如下的体积进行提取(20ml、20ml、10ml这三步用的提取剂是一样的),实验的三个处理分别是正己烷+丙酮、正己烷+二氯甲烷、丙酮+二氯甲烷、体积比都是1:1,第一次提取出来,用肉眼可以观察到处理一的颜色就是淡褐色或者说是淡黄色,处理二的颜色稍微深一些,处理三的颜色就可以用黑色来形容了,请问你是否清楚这其中的情况。
4 处理一过柱后,柱体显示淡粉红色,这是什么原因,我用的C18
总结以上,就是水分,杂质,真空旋转的温度,这些细节性的问题,不做不知道,一提取就看到有那么多的杂质跟问题,提取离心后转移时还有土粒出来,估计是离心管稍微有些小,离心效果不理想,5000R/MIN、5min,这么多的问题,麻烦你给帮忙解决一下,方便的话告诉我你的Q,我想跟快一点问到你,向你请教更多的问题。
