  • 风的海洋
    第14楼2008/06/04
    我没做过水中的,但以前做过果汁中的甲胺磷,用的是LC-MSMS.
    看了文章有几个疑问
    1.整个方法只有提取方法,没有净化过程,那么如果是工业废水呢?会不会有很大的干扰呢?
    2.乙酸乙酯能否将甲胺磷从水中完全提取出来?
    3.我不怀疑方法检测限,因为取样量大,达到这样的检测限是完全可以的,但是回收率真有那么好吗?平常做甲胺磷的时候从没有过如此好的回收率.
    4.如果有干扰,那么如何定性和定量?采用双柱,如何来判断?
  • hubeizhen
    第18楼2008/06/04
    请问14楼的你们用LC-MS-MS做甲胺磷灵敏度应该很高吧,我这段时间一直在做高含水量样品中的甲胺磷,回收率也不错,用GC-FPD测,灵敏度还不错,但是阳性样品用GC-MS确证干扰大,灵敏度太差,低含量阳性样品无法确证啊,我们目前没有LC-MS-MS。
    我也怀疑方法中甲胺磷的回收率,采用液液萃取能达到这样的回收率吗?
    wphlr 发表:我没做过水中的,但以前做过果汁中的甲胺磷,用的是LC-MSMS.
    看了文章有几个疑问
  • abcde
    第19楼2008/06/04
    看了该标准,觉得毫无新意,只是从心底里佩服标准制定者的勇气,这样的烂东西还敢拿出来,特别是哪张烂色谱图(安公司看了可能也会很生气!),真是笑死人了,一看制定者的单位都是吓死人的单位,可东西就是这么烂.下面简单说一下它的"烂"处:
    1.敌敌畏和甲胺磷的最低检出浓度0.0016和0.0014mg/L,应该都写成0.002mg/L
    2.作为国标方法应有一定的包容性,要代表国家的水平,我觉得要有LC-MSMS方法(我做过甲胺磷和敌敌畏等,水样过滤膜后直接进样,检出限很容易达到0.1ng/L),有GC-MS方法,有GC-FPD方法,最后才是GC-NPD方法,不能限定人家只能做GC-NPD方法(更可笑的是计量认证限定大家不能做自己开发的方法)
    3.既然最低检出浓度如此低,为何加标回收试验的加标水平如此高,加标最低的水平约为最低检出浓度的50倍,按欧盟农残检测规定:在定量限浓度水平加标,回收率要在70-120%之间,RSD<20%,这能达到吗?
    4.前处理比较复杂,要萃取三次,然后旋蒸,精密度如此好让人觉得很不可信!纯溶剂标准溶液连续进6针恐怕也达不如此好的精密度.
    不说了,国产的就是这个样子,不像EPA方法那么严密.顺便发一张39种有机磷农药(有几个农药是重叠的)的色谱图,GC-FPD,0.05ug/mL
  • abcde
    第21楼2008/06/05
    更正一下,是0.1ug/L,而非0.1ng/L.
    xyzwz123 发表: 2.作为国标方法应有一定的包容性,要代表国家的水平,我觉得要有LC-MSMS方法(我做过甲胺磷和敌敌畏等,水样过滤膜后直接进样,检出限很容易达到0.1ng/L)
  • realtiger
    第22楼2008/06/06
    做的挺好!感觉图一的柱子可能有点问题,所有峰都拖尾,是不是该换柱子了
    hotdoglet 发表:pingguwu老师上传的标准谱图:
  • realtiger
    第23楼2008/06/06
    甲胺磷 氧乐果这类农药,基质效应在2倍左右;其真实回收率肯定高不了,
    iamliutingting 发表:我用的是FPD,柱子是HP-INNOWAX柱,响应挺好,但是也达不到1.4PPB,水中的甲胺磷的测定干扰是小了点,不过就看他仪器的响应了啊。
    关于回收率问题,我也有个郁闷的事情,我做果汁中的甲胺磷,基质效应比较大,配制的基质标样响应要比溶剂标样高一倍(峰面积),我还没有弄清楚是怎么回事,如果用溶剂标样进行定量的话回收率在97%-120%之间,如果用基质标样进行定量的话,回收率也就在50%左右了。不知道改按哪一个,哪位老师可以指点?
  • 嘟嘟妮小贝
    第24楼2008/06/06
    我用的还是上面的条件,只是前处理的方法按照那个来做,配制的是基质标样,回收率还算可以,但是达不到那么高在80%左右,还算不错吧!
  • shisheng2008
    第25楼2008/06/06
    有机磷农药测定用HP-INNOWAX柱分离度好吗?
    有点不明白!因为HP-INNOWAX为极性柱,而大多数的有机磷农药为中等极性。
  • pingguwu
    第27楼2008/06/08
    感觉图一的柱子可能有点问题,所有峰都拖尾,是不是该换柱子了[/quote]
    我看了很多实验室用GC/NPD检测有机磷的图谱,基本都拖尾,这不是柱子的问题,可能是检测器的缘故,这一点原因我也说不出来?
