zfm750517
第21楼2008/08/02
一般有三种,钢,铜,PVC
zhouyx1984
第22楼2008/08/02
用铜管最好啊
阿童木
第23楼2008/08/02
钢瓶间需要先装一个一级减压阀,如果某种气体用气点比较多,可将一级减压阀调高,在用气点后再装一个二级减压阀,满足仪器用气要求,从钢瓶间出来的气体总管线用粗一点的3/8英寸的管,进仪器间的管一般用1/4英寸的管。如果有可燃性的气体,还要加阻火器,保证用气安全。气路管一般用不锈钢管。气路管与仪器管路的连接可用卡套连接,也有球头连接,不同仪器可能有不同的连接方式。
sdhkgs
第24楼2008/08/15
可以用PVC气路管或不锈钢管。
千江有水
第25楼2008/08/22
我们气源室就在色谱室隔壁 都用的是3毫米聚四氟气路管线,用气路三通连接
