xfj5201314
第11楼2008/06/03
烧了会有危险不?
tangldy
第12楼2008/06/03
各种洗液都有各自的用途,没有包治百病的良单妙药
ouyangguoxing
第13楼2008/06/03
注意,沸腾的时间不要太长,氢氧化钠会腐蚀玻璃的.主要是用来去除油污,效果很好,但好象浓度有点高了,10%左右就可以了吧,不过我没试过噢.
chy813
第14楼2008/06/03
我用氢氧化钾酒精溶液.
zwbbachelor
第15楼2008/06/04
的确是这样,屡试不爽,我常用来清洗反应瓶(做溶液聚合的,少量凝胶了或胶干了不好洗,用碱液洗比较好)另外一些测试过固含量的称量瓶,里面的胶有时用溶剂都泡不掉,用碱液也可以解决,我还没有用到这么高的浓度,10%就够了(我使用的情况是这样),另外也没有加热,只是泡在一个塑料桶 里就是了,看情况进行清洗,还有一个说法,用碱经常洗的玻璃瓶容易碎,不知道是否属实,有什么依据没有?我还没有这方面的比较结果.
xfzou
第16楼2008/06/04
能洗是因為有反應的結果,各位大俠:用來洗洗不值錢的東西沒關係。反正不洗也不能用了。如果成本高的儀器部分,還是不要試的好。反應之後有個洞或者尺寸不符就有點麻煩了。
jqming
第17楼2008/06/04
实用技巧,值得学习!
穿越时空
第18楼2008/06/04
好的,就按楼主的方法试一下.
风行
第19楼2008/06/04
我将试试弟弟的方法。有效将很好。
明儿
第20楼2008/06/04
如果是高聚物或者碱渍,也能洗净吗?
