cjneagle
第47楼2008/06/08
该方法确实有效,但是玻璃仪器估计寿命也就差不多了。因为强碱下玻璃中的偏析硅酸盐会被热的强碱溶解,形成许多裂纹,导致玻璃脆化,这时候玻璃仪器非常容易破裂。本人经常用3口烧瓶合成时,溶液是碱性的ph=12-13,基本上1周一个三口烧瓶。30%的氢氧化钠,我以前也常用来清洗仪器,结果当然是有效,但是玻璃仪器寿命大幅缩短;最可怕的是玻璃脆化后,你不知道什么时候会被破坏,如果是在你安装仪器时,稍一用力,或者在实验过程中,由于结构应力,它突然破裂,可以想象危险性。所以我们在实验室中已经禁止使用这种方法,毕竟学生的安全永远是第一位的。可以用碳酸钠10%,然后加入二甘醇5%,效果还可以,可以短时间煮,多次洗涤,这方法最少安全多了!
